Opel Astra 2016: Koppeling?
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 150
In file rijden met koppeling in komt het soms voor dat er niet meer te schakelen is naar andere versnelling blijft dus vast in versnelling en is met geen mogelijkheid in andere versnelling te zetten. Bij op laten komen koppeling in die vaste versnelling rijdt auto wel zonder gas bij te geven in de file, na verloop van tijd begint motor lijkt wel op 2 poten te lopen. Na uitzetten en opnieuw starten probleem weg. (Startknop is keystart).
kabel
970 km
al 23 jaar lid
