Opel Astra: Koelwater verlies, geen zichtage lekkage of witte rook
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (automaat)
Mijn opa heeft een Astra 1.6 automaat van 1995 (november)
Rijd bijna altijd korte stukjes in de stad en 1x in de maand een wat langer stuk.
Sinds kort zuipt het ding koelvloeistof, een liter in geen 2 week met alleen stadsritjes is geen uitzondering.
- Geen sludge onder oliedop
- Geen zichtbare lekkage (zit geen bodemplaat onder)
- Geen witte rook ! (teminste dat begrijp ik van mijn oom die er regelmatig in rijd)
- Als de auto 45 minuten stil staat en ik draai de dop van het koelwater reservoir eraf dan gaat het sissen en stijgt het niveau weer een beetje, maar er ontbreekt ook koelwater.
Dezelfde auto heeft mij laatst ook aangesleept en ik kon ook geen witte rook ontdekken op 3 meter afstand er achter.
Wel moet ik zeggen dat de auto ook niet mooi stationair loopt en er een bijgeluid in zit (?waterpomp?) maar er ligt dus NOOIT water onder de auto.
Iemand een idee ? Ik hoor het graag.
Renkie9602
440 km
al 23 jaar lid
kachelradiateur al gecheckt? dus natte vloermatten bij de pedalen en voetruimte passagierskant
zo niet ff systeem onder druk laten zetten bij n garage
Waarschijnlijk toch 'n (begin van ) lekke koppakking.
Heb hetzelfde gehad. Bleek bij mij een heel klein gaatje in het "termostaathuis" te zitten. Daar spoot alle koelvloeistof uit. Elke keer als de motor een beetje warm werd, begon ie weer te spuiten. Met als gevolg dat ik gister op de vluchtstrook stond. Vandaag is het geheel gelukkig vervangen.
Kon je ook lekkage onder de auto zien als deze geparkeerd stond ?
Waar zit dit thermostaathuis ? En hoe kan ik zien of dit het probleem is ?
laat eens een4 gas test doen
kanje zien of er veel water in deuitlaatgassen zit
dit KAN duiden op een koppaking(of kop) die lekt
Dat is die dikke slang die aan de linkerkant de motor ingaat, is niet te missen. Als dit bij jouw ook zo is kan je wel een aanslag van de koelvloeistof zien als je de kap er even afhaalt. Ik kon geen vloeistoffen onder de auto vinden. Als de motor goed warm is kan je het er wel uit zien spuiten
Waarschijnlijk is het toch de waterpomp.
Dit kun je het beste testen door het koelsysteem onder druk te zetten en dan de motor te laten draaien, kijk dan bij de distributiekap, want daar kun je de lekkage meestal wel zien.
Groeten Wim
