Opel Astra TwinTop 2007: Kofferbak blijft openstaan na sluiten hardtop
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Na het sluiten van de hardtop, wat prima lukt, wil de kofferbak niet sluiten. Bij het indrukken van de schakelaar, blijft het motortje lopen. De kofferdeksel blijft ca 1cm open staan. Je kunt hem daarna ca 5 cm omhoog doen. Verder dan dat gaat niet. Wanneer je de top naar beneden doet werkt alles goed. Top gaat in kofferbak en deze sluit zoals het moet. Slotmechanisme is dus niet kapot. Iemand een idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt
Etienne P
al 5 jaar lid
Oliepeil in orde ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ja ik denk van wel. Auto heeft 2 weken geleden een grote beurt gehad.
Etienne P Topicstarter 55 km Reageer
Dat zegt niets , storing is toch ook ineens gekomen of was die er 2 weken geleden er bij de grote beurt ook al ?
