Opel ASTRA: Kofferbak schakelaar werkt niet meer
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A16XER, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
De kofferbak van mijn Opel Astra 1.6 Edition gaat niet meer open.
zekering alles is in orde en de kans is zeer groot dat het de schakelaar zelf is die vervangen moet worden.
Nu wil ik deze schakelaar vervangen maar hoe kom ik hier bij?
De kofferbak krijg ik namelijk niet open.
Hopelijk dat iemand hier een antwoord heeft.
m.v.g.
Martijn
martijnmarto
125 km
al 17 jaar lid
Er zit als het goed een rubberen stopje in de achterklep nabij het slot daar zou je hem kunnen open maken.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Hallo heer Bakker, bedankt voor je reactie, ik neem dan aan dat je aan de binnenkant bedoeld van de kofferbak? en zit daar dan een hendeltje of iets?
martijnmarto Topicstarter 125 km Reageer
Ja aan de binnen kant daar zit een hendeltje waarmee je het slot kan ontgrendelen
Het is soms even zoeken een goed licht erbij en kijken
Gevonden!!, inderdaad goed licht erbij, zat een plastic rond dopje. Ik had al eens gekeken maar was op zoek naar een hendel of iets, maar er zat een soort vierkant die gedraaid moest worden.
Hier moest een vierkant sleutel in van +/- 8mm x 8mm ( zie foto) omdat ik deze niet had zelf maar even gemaakt van hout ;)
