Opel Astra : weet iemand tot hoever oliepeilstok astra g steekt?
is er iemand die weet hoe ver de peilstok van een astra g, z16xe, 2003 , steekt? meet hij de bovenste olielaag of steekt hij tot op de bodem carterpan? en hoeveel cm zit er dan nog tussen de bodem en punt stok?
klaas3322
65 km
al 8 jaar lid
Meet het even op met een lang stuk (electra) draad...
Peilstok eruit, draad erin tot op de bodem en je weet de lengte.
Hans4040 123.030 km Reageer
dat is een beetje het probleem/pje, als ik een slang van een pomp er in doe, dan kan ik veel verder door schuiven dan de peilstok, hij zal dan denk ik over de bodem van de carterpan schuiven? maar het is een goed idee, een electradraad is wat taaier.
bedankt.
ik neem aan dat je toch gewoon motorolie mag afzuigen op straat? gaat direct het reservoir in zonder geklieder op straat. Aftappen via plug lijkt me niet toegestaan.
klaas3322 Topicstarter 65 km Reageer
Als je niets morst tja.
Op straat zou ik het zo wie zo niet doen.
Je filter moet er ook uit dit wordt lastig zonder knoeien.
kaleido 1 158.890 km Reageer
je hebt bij nader inzien helemaal gelijk.
zoek wel een brug. Wel jammer, nu stel ik olie verversen steeds uit , vul af en toe bij, omdat ik het absurd duur vind, vooral de olie en filter, trouwens álle onderdelen via garage zijn belachelijk duur.
Als ik een garage zou beginnen , wist ik het wel, dat gat in de markt opvullen, onderdelen met kleine marge monteren, eigen meegebrachte mits passende onderdelen monteren etc. Steeds meer mensen willen zélf hun onderdelen bestellen bij de goedkoopste aanbieder. Er zitten webshops in duitsland die de helft goedkoper zijn dan hier met a merken.
Mooi zo, ook weer opgelost.
Bedankt voor de feedback.
Klaas, en als garagehouder: hoe ga je dan om met garantie claims na het vervangen van zo'n zelf meegebracht onderdeel?
Want er zit nogal wat kaf tussen het koren, wat een leek die alleen naar de prijs kijkt niet kan zien.
Diegene die het niet werkende onderdeel monteerde is de laatste die er aan zat.
De klant gelooft heilig in de kwaliteit van zijn onderdeel, dus de garagehouder moet een fout gemaakt hebben.
En dan?
En als particulier: hoe ga je om met een defect aan de motor omdat je het olie verversen te lang hebt uitgesteld?
oldford 117.985 km Reageer
