Na even overwegen en optelsommetje maken.
Besloten een donor wagen te kopen.
En alles om te bouwen lederen iterrieur was doorslaggevend.
Wat adviseren jullie om te doen.
Subframe loshalen en laten zaken en/of carroserie optillen.
Hebben heftruk tot 600 kg helaas geen brug.
Of de motor er met bak van bovenlangs uittillen.
Enige wat omgebouwd moet worden is inlaadspruikstuk vanwege het gas.
Dan nog de electronica waar moet ik daar opletten heb van beide auto dus de ecu's kan ik deze op het blok laten zitten of adviseren jullie om de oude te gebruiken
Moet ik voor stoelverwarming veel aanpassen want volgens mij zitten de stekkers al voorbereid.
Heb al veel gelezen kon alleen een komplete ombouw van bak blok niet vinden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr Jeroen
auto 40cm opgetilt met assteunen.
en zo konden we de motor met bak en subframe
Laten zakken.
Heb het met een pallet gedaan, zou adviseren om een takel te gebruiken.
Met pallet en blokken gaat ook goed is alleen veel meer werk.
daarna de motors met bak van subframe getilt en gewisseld.
met juiste middelen en man hulp ben je binnen paar uurtjes klaar.
aanrader is ook om nieuwe moeren te gebruiken voor het bevestigen van het subframe en de oude heel goed inspuiten, dit scheelt veel ellende en ergernis.
gr jeroen
