Opel ASTRA: Tikkend geluid motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Als de auto stationair loopt hoor ik een tikkend/ratelend geluid. Dit hoor je ook tijdens het rijden. Hiervoor naar een garage geweest en vanalles laten maken maar het probleem is er nog. Ook verbruikt de auto veel olie. Graag zou ik willen weten wat het probleem zou kunnen zijn zodat ik dit doelgericht kan laten maken. Ik hoop op een verlossend antwoord.
Marc_Verbaarschot1982
100 km
al 10 jaar lid
Geluiden zijn sowieso al moeilijk te achterhalen laat staan via forum. Ma bon. Wat is er juist vervangen geweest in garage? Je zegt dat de motor veel olie verbruikt. Heb je dan alleen het geluid als je oliepeil te laag staat of ook wanneer het juist staat?
DRAZ 1.080 km Reageer
