Goedemiddag, ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven op het volgende probleem.
Telkens wanneer (lijkt het) de auto warm is gereden, slaat de motor bij lage toeren ineens uit, waarbij het motormanegementlampje gaat branden, soms start hij dan direct weer, en soms niet, dan start hij niet door, het toerental is licht onstabiel, kon tot nu toe de auto dan weer aan de gang krijgen door flink remmenreiniger in gasklep te spuiten, de auto trekt gewoon goed door bij gas geven, er zit dus geen hapering in dan, dus ook geen verlies van vermogen verder, kan ook geen lek vinden verder.
Heb ondertussen de EGR en de LFR gereinigd, zo ook de gasklep en de lambasonde, maar geen verschil, dus nu de bougies eruit gehaald, waarvan er 1 gloeiend heet was, en de andere 3 koud, de kleur van allen was wit/grijs.
Ligt het probleem dan aan de Bombinebrug, of aan de motormanegement computer (die rechts op motorblok zit gemonteerd, met 2 stekkers)?
Of zit het probleem ergens anders, niemand bij de garage lijkt het te weten.
Hier de foutcodes:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1998 (W)|Astra-G|Engine|X 16 XEL
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF48W5148645
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001000563
ProgrammingDate: 20040605
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0109355289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09355929 DK
systemSupplierECUSoftwareNumber: DBKL
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0003
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D98005
systemNameOrEngineType: X16XEL
Identifier: 0981
CalibrationDate: P1299A03
Total number of fault codes: 7
P0354 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 4 Voltage Low
(02) - Not present
P0352 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 2 Voltage High
(02) - Not present
P0351 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 1 Voltage Low
(02) - Not present
P0353 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 3 Voltage Low
(02) - Not present
P0443 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
(02) - Not present
P0200 - Fuel Injector Circuit(s)
(00) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
(01) - Not present
3 open primaire windingen (daarom Voltage Low, ecu hoort bij niet inschakelen van de bobine 12 volt te zien bij de massa geschakelde transistor) bij warm worden en 1 kortgesloten (Voltage hoog bij ingeschakelde transistor, hoort laag te zijn).
Kan de garage zo zien als ze een scope hebben en een ampere tang.
Dat is in ieder geval het eerste wat ik zou checken .
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
