Opel Astra H: raar geluid onderaan motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1686
sinds een paar dagen heb ik zo een ratelend geluid onderaan de wagen waargenomen , en dit geluid is meest voorkomend bij het optrekken van de motor en bij het schakelen .dacht eerst een gat in de uitlaat ofzo ( omdat het zo op een geluid lijkt ) maar dit is het niet. als ik geleidelijk de gas opvoer is het zo niet hoorbaar maar als ik een beetje te rap de gas intrap is het goed waar te nemen & als ik korte invallen doe van de gas zo eens snel in trappen is er zo een korte tik te horen als mijn voet op de koppelingspedaal plaats beweegt de koppelingspedaal samen met de tik , begin te denken aan een koppelingspedaal of versnellingsbak probleem ( hopelijk niet ) . als de auto in zijn neutraal staat en geef gas geeft hij dit lawaai niet juist maar als de auto aan het rijden is . zijn er eventueel leden die dit ook al mee gemaakt hebben of al zo een fenomeen gehoord hebben aub ,
alvast dank ,
grtj Pat
patje1967
2.710 km
beste leden ,
echt niemand dat ook al tegen gekomen heeft
patje1967 Topicstarter 2.710 km Reageer
Wat heb je zelf al gecontroleerd ?
Motorsteunen , uitlaat bevestiging ? van achter de computer is dit vrij lastig zo op te lossen , zelf op onderzoek uit gaan .
kaleido 1 158.890 km Reageer
ja heb ik al allemaal gecontroleerd het geluid komt vanuit de motor of versnellingsbak volgens dat ik kan horen .
na vele nazichten te gedaan te hebben naar het geluid zal het waarschijnlijk het dubbelmassavliegwiel zijn dat stuk of speling heeft maar nu is mijn vraag kan er me soms iemand helpen aan een link ( you tube eventueel ) of uitleg hoe ik zou moet tewerk gaan om dit te herstellen heb al op you tube gekeken maar vind eigenlijk zo direct niks
alvast dank
het was dus uiteindelijk het dubbelmassa vliegwiel dat stuk was , na een zoektocht op youtube heb ik de juiste werkwijze gevonden om dit te vervangen dit dus gedaan en probleem opgelost , is wel een hele klus is niet op 123 gedaan .
