Opel Corsa: Koplampen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13 cdti
Geen probleem maar een vraag<
Ik zit vaak s'nachts op de weg en vroeg mij af of er in mijn corsa van die xenonlampen kunnen, en of dat echt zoveel beter zicht geeft.
Wie heeft er ervaring mee?
marcelcorsa
990 km
al 18 jaar lid
ja kan je een Xenon set plaatsen H7
en of dat een licht geeft.
ik heb zowel mijn Vectra als Combo (corsa-B) voorzien van Xenon, echt een wereld van verschil.
Willem
Bedankt voor je reactie, ik ga een set bestellen
Gr Marcel
marcelcorsa Topicstarter 990 km Reageer
is dit met die ronde lampjes?? of met die heldere unit
heldere unit is H7, die met projector is H1 dacht ik
Willem
Het zijn heldere lampen,
Weet niet of ik nu weer pech heb of dat ook Pilot niet zo geweldig is, maar heb vandaag de xenonlampen ingebouwd, en als ik de lampen aandoe gaat even het abs lampje branden.
De lampen gaan ook niet in 1 keer gelijk aan, of links of rechts gaat branden.
Als ik de verlichting uit en gelijk weer aanzet branden ze wel beide.
Zou het kunnen dat de condensator er tussenuit moet (zit er bij in het set)
Ik hoop dat iemand raad weet, anders zet ik de normale halogeen lampen maar weet terug.
Groeten Marcel
Uit 2e topic:
Vandaag Xenon verlichting van pilot ingebouwd (het beste wat er te koop is ???????)
Als ik de verlichting aanzet gaat het abs lampje even te branden.
Er gaat elke keer maar 1 lamp aan of links of rechts, als ik de schakelaar van het licht opnieuw aan zet branden ze wel alle twee.
Zijn dit problemen die vaker voorkomen?
Weet iemand een oplossing (een andere als weggooien aub)
groeten Marcel.
Dit probleem heb ik ook met een Pilot set, deze weigeren vaak van mij betreft een corsa-B Combo.
ik ben persoonlijk Voor de Camco systemen.
als je geen lampcontrole systeem hebt kun je eens proberen dit probleem te verhelpen met relais.
Relais aansluiten:
zorg dat de 2 draden van de H7 lamp op de schakelpinnen van het relais komen (85 en 86 op relais)
leg een gezekerde + direct van de accu naar de 30 aansluitng van het relais
zet 87 van relais op de + aansluiting van van de Xenon set
leg een goede massa (- din 31) aan de - aansluitng van de Xenon set
Willem
Hallo Willem,
Bedankt voor je tip.
Ik ben zelf op auto gebied niet zo handig, dus ga zelf niet bezig met bedrading e.d
Het set zou plug en play zijn staat op de doos, maar als ik het goed begrijp klopt dat dus niet helemaal.
Ik ga zaterdag het bedrijf waar ik de set gekocht heb wel even bellen.
Ik laat weten hoe het afloopt.
Gr Marcel
Ik heb mijn vraag op een andere manier gesteld, hoop dat iemand weet of het kwaad kan dat het abs lampje gaat branden.
De lampen gaan nu goed aan, als de motor maar loopt, dus dat probleem is opgelost.
Bedankt Marcel
Dat abs lampje gaat branden door een te ver terugvallen van de accuspaning.
kan zijn dat je een slechte accu hebt of een slechte massaverbinding van de accu naar de motor of naar de dyanmo of naar de carroserie.
Controleer deze of leg extea massakbels vanaf de - van de accu naar de motor en carroserie.
en leg een kabeltje van de dynamo steun naar de motor.
Willem
Hoi Willem, hartelijk bedankt voor je snelle reactie.
Ik ga deze week direct proberen om die massakabel erbij te maken (dat kan ik wel)!
Ik laat weten wat het resultaat is.
gr Marcel
