Opel Vectra: Koplampstelmotor werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16V
Beste lezers,
Binnenkort moet mijn auto weer voor de APK en nu ben ik er achter gekomen dat de koplampstelmotor van mijn rechterkoplamp niet werkt. Nu wil ik de koplamp demonteren om het geheel eens te bekijken maar wat moet ik verwijderen om de koplamp eruit te halen? Grill, knipperlicht, ...?? Voordat ik teveel verwijder graag wat professioneel advies.
En, zit de stelmotor in de koplamp of erop aan de achterzijde, en kun je deze los vervangen of moet de gehele koplamp worden vervangen?
Op mijn rechterkoplamp staat overigens een ander merk dan op de linker, op de linker staat DEPO en op de rechter iets van CAVELLO of iets wat er op lijkt. Maakt dit nog verschil?
M.v.g.
Aristoteles
3.520 km
Stelmotor is te vervangen, maarvereist wel enige kennis van zaken.
koplamp vervangen is vrij duur en gaat ook niet altijd makkelijk.
kijk even bij www.winparts.nl of www.carparts .nl
gr popey
Ik ben wel redelijk handig dus ik durf iets wel aan. Weet je wat ik allemaal moet verwijderen/losmaken om de koplamp te verwijderen?
Aristoteles Topicstarter 3.520 km Reageer
Een tikje met een hamer er tegen doet soms wonderen........
moderator 32.365 km Reageer
Op welke plek..?
koplamp.......?
Ja dat begrijp ik :-)
Dacht misschien aan de achterzijde of waar de stelmotor zit..
Ga het proberen, bedankt!
Helaas een tip erop (meerdere keren geprobeerd) heeft niet geholpen. Kun je mij vertellen hoe ik de koplamp moet demonteren?
Heb inmiddels knipperlicht en grill verwijderd en alle schroeven los waar de koplamp mee vast zit maar krijg de lamp er niet uit, de bumper hoeft er toch niet vanaf?
Ooit heb ik het ook met een ferme tik geprobeerd en vlak voor de APK keuring liet de stelmotor het afweten.
Ik heb wel foto's van de Corsa C gemaakt, weet niet of dit enigszins vergelijkbaar is.
Computer is gecrasht, heb nu net een nieuwe en ben opnieuw aan het indelen
Ik kijk of ik ze nog ergens heb.
Als je een lamp besteld het nummer van de gele sticker overnemen.
Zeer belangrijk voor de stekkeraansluiting!
popey
Heb inmiddels de stelmotor eraf en ga alles even doormeten. Tot dusver bedankt.
Ardi,
Ik bestel veel onderdelen in Duitsland.
De site van www.eBay.nl is daarvoor bijzonder goed. Enkele voorbeelden:
Stellmotor Scheinwerfer Opel VECTRA B
Scheinwerfer Opel Vectra B NEU
Succes.
wel even opletten div merken zijn andere stelmotors
kan je niet de docu mailen heb je mail adres niet
[quote=kleijn]kan je niet de docu mailen heb je mail adres niet[/quote]
Klik daarvoor op de "E-mail" button onder de inlognaam van de TS...........
ja dat wist ik maar dan kan ik geen afbeelding verzenden
of ik doe iets verkeerd
word zo rommelig met al die afbeeldingen
Ben er inmiddels achter dat de stelmotor stuk is. Ga een nieuwe bestellen via één van de gegeven links, bij de dealer 150 euro namelijk.
ga lekker op de sloop kijken heb je een kpolamp plus stelmotor voor +_ 50 euro kun je het zo over zetten
