ik heb al een paar weken dat er , ook als de motor warm is, witte rook uit de uitlaat komt.
dit is natuurlijk normaal met dit weer zou je zeggen, ik zie het wel vaker bij corsa's...
maar nou heb ik pas een beetje koelvloeistof van een ander merk bijgevuld en nu ruik ik opeens een soort van kattezeik-lucht uit de uitlaat als ik de auto start en ongeveer 15 minuten later lijkt het weg te zijn.
er zitten zo ver ik kan zien geen waterdruppeltjes op m'n oliepeilstok, komen er geen bubbeltjes in m'n koelwater als de motor draait en zit er geen gele drap aan de olievuldop...
nou zie ik wel dat er bij de koppakking olie-sporen zitten...
kan het misschien zijn dat de kop niet goed vast zit of dat er een klein scheurtje in de koppakking zit? Ik dacht eigenlijk dat de koppakking er meestal in 1 keer "uitvloog"
de cilinderkop is er al een keer af geweest omdat de distributieriem er af was gelopen.. dit was ongeveer 30.000km terug...dit kan neem ik aan geen montagefout zijn geweest omdat ik olie zie zitten bij de pakking?
wie weet raad ?
ps ik ga binnekort maar naar de dealer voor een testje maar ik vrees voor het ergste
Die olie komt deze niet vanaf het klepdeksel weg, en dat t doorloopt naar beneden, klepdekselpakkingen gaan vaak stuk bij oudere auto's
Als je niet vaak olie en niet regelmatig koelvloeistof hoeft bij te vullen, dan zal t wel mee vallen met die koppakking.
Willem
