Hallo allemaal,
Mijn Corsa 1.5D uit '95 heeft mij de afgelopen 3 jaar veel rijplezier geschonken. Hij heeft inmiddels bijna 3ton gelopen en de vermoeidheidstekenen beginnen al zichtbaar te worden. De auto heeft sinds een week een olielekkage (verse olie). Deze komt rechtsonder de motor vandaan (vanuit de binnenkant van de auto gezien). Het olieverbruik is toegenomen tot +/- 1 liter per 800 km. Verder maakt de auto een tikkend geluid dat proportioneel aan het toerental van de motor. Ik heb gisteren een bezoek gebracht aan de Opel garage en die wist mij na 5 min te vertekken dat er voor 1400Euro aan de auto versleuteld moest worden. Onder andere de oliepomp, koppakking zouden kapot zijn. Volgens is het tikken van de motor het gevolgt van een kleppenprobleem.
Verder heb ik zelf geconstateerd dat de dynamoriem een aantal tanden mist. Kan het zijn dat dit het tikprobleem veroorzaakt? Iemand enig idee? Verder zou ik graag willen weten of de diagnose van Opel goed is en of de omschreven problemen accuut zijn. Kan ik nog gewoon met de auto rijden? En kan ik zelf iets doen om het probleem (tikken en lekken) te verminderen. Ik heb een technische achtergrond (electronica) dus helemaal a-technisch ben ik niet.
Alvast bedankt
Ter plekke de motor goed schoon maken en dan laten lopen of eindje rijden.
Dan kan je misschien zien waar de olie vandaan komt.
Zit het oliefilter goed vast?
Kan ook de voorste krukas keerring zijn die lekt.
En dat tikken zou best wel aan de riem kunnen liggen ,zet daar eerst maar een andere op .
succes,
Hans.
