Hey,
Was ik weer eens met een probleem met mijn corsa a, met 2.0 seh kaddet motor.
Het is al een paar keer voor gekomen dat koelwater slangen scheuren, het lijkt erop dat de slangen die scheuren al slecht waren, nu is er weer 1 gescheurd maar deze kwam tegen een motorsteun aan.
Zal het nu toeval zijn, of zal de druk in het koelwater systeem te hoog worden?
Ik weet niet of de kaddet een soort van overdruk klep heeft op het koelsysteem, in de corsa zit het nl. niet.
Maargoed om tot zaken te komen, wat zal ik nu doen? Kan ik laten controleren op de koppakking lek is? Er zijn geen symptonen te zien, koelwater is schoon, olie is schoon, verbruikt geen water, blok wordt niet te warm.
Ik heb er nu nl een beetje genoeg van....
Gr Wouter
