Opel Corsa 1.7 D (Model '99): lampje achteruitverwarming.
Bouwjaar: 2000
Op het dashboard zitten drie grote draai knoppen. Verwarming (bij mij Airco) achterruit verwarming en blower en ventilatie stand knop. Het lampje van de achteruit verwarming brand niet. Het hoort zwak te branden bij "uit" en fel bij "aan".
Ik weet niet of er in de knop een lampje is ingebouwd of dat het hoor te branden op "strooilicht" van de twee lampjes die boven de drie knoppen ziet zitten als je de frontplaat losmaakt en iets opligt. Het irriteerd het meest dat ik niet weet hoe ik verder moet demonteren. De frontplaat komt aan de bovenkant samen met de kap van het display die ook is op te lichten maar aan de voorkant muurvast zit....
Kortom.... hoe krijg ik weer licht in de achterruit verwarmings knop...???
Thijs Mulders
Mulders
550 km
kijk hier eens:
https://problemcar.nl/topic/opel/vervang...
gevonden onder de knop zoeken bovenaan deze site, merk opel, en vraag kachelverlichting....
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem, zie dit topic:
https://problemcar.nl/topic/opel/lampje-...
Ergo: de hele schakelaar moet dus vervangen worden, kost bij de Opel-dealer ¤37,= (kan ook ¤29,= zijn, weet niet meer zeker) excl. BTW. Pretty expensive dus, en eigenlijk niet de moeite zolang de schakelaar het nog doet (behalve dat lampje dus)....
Een tweedehands schakelaar van de sloop is misschien een optie, maar wie zegt je of daar het lampje het wel van doet?
Opeltje en Stefan, bedankt.. wat een geweldige site is dit zeg.... Inderdaad de totale schakelaar moet vervangen. Alleen is het voor prutsers (als ik) ook mogelijk om de schakelaar te openen en er een nieuw lampje in te solderen. Even pielen.. maar het is me gelukt.
Eindelijk heb ik ook op deze ontdekt hoe je de midden consolen er af krijgt... Twee schroeven achter de luchtroosters, door deze even naar beneden door te drukken....
Ik leer hier veel, en verdien geld....
Trouwens, die Opeldealers zijn ook toffe gasten hoor, leggen ook graag van alles uit.... Wat ben ik blij dat ik weer terug ben bij m'n oude merk... Voor mij nooit geen Daewoo meer...
Mulders Topicstarter 550 km Reageer
Gelukt en alles zit weer in elkaar. Trouwens simpel was het niet om alles weer op z'n plaats te krijgen. Helaas hangt nu het rechter ventilatie rooster op de middenconsol als een lamme eend in het dashboard. Tja... aan de ene kant maak je wat en aan de andere kant lever je weer wat in...... 't plastic wah..
