Mijn Kitcar krijgt langzamerhand steeds meer kuren met het koppelen.
Vooral als de motor warm is gaat het wegrijden erg schokkerig, mooi soepel vertrekken vanuit stilstand lukt eigenlijk niet.
Het liefst laat ik de koppeling zsm los zodat de wielen rollen. Eenmaal rijdend is er niets meer aan de hand, koppelen en schakelen gaan verder prima.
Motor en bak zijn gemonteerd op rubbers zoals het hoort.
De bak is er nog niet af, dus ik heb nog niets gezien van de koppelingsplaat of drukgroep.
Wat kan ik verwachten bij demontage? Kromme vingers vd drukgroep of slappe veren?
Wie herkent dit probleem?
Het gaat om C20XE met gemodificeerde Monza-plaat en Getrag 240 bak, hydraulisch bediend.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Belangrijk zijn het goed gangbaar zijn en het ontbreken van z,g, moeten (haperingen) in price as en kern van de plaat. Ook de kwaliteit van het plaatmateriaal heeft invloed. Olie of vet er op zal roet in het eten gooien. Lucht in de hydraulische bediening kan ook soms een oorzaak zijn. Ik heb meegemaakt dat een vastlopend zg top lager het soepel ontkoppelen be-invloedde. Het diafragma moet ook soepel werken.
