Ik heb een astra Y2.0 DTH uit 2000 en zit met een probleem.
Ik heb sinds een maand last van het feit dat de auto in zijn 1 schokt. Dit is vooral erg als de motor koud is. Warm en in andere versnellings is er niks aan de hand, oh alleen 1 keer gehad dat in zijn achteruit ik niet meer terug kon schakelen.
Tevens sinds een dag of 5 dat het remvloeistof lampje brandt.
Ik naar de Opeldealer: Diagnose, er lekt remvloeistof in de koppeling en deze moet worden vervangen. Ik heb er zelf niet zoveel verstand van. Maar de reparatie zou in de ¤ 1400,- kunnen vallen. Ze hebben remvloeistofpeil weer aangevuld.
Heeft iemand hier ervaring mee en is het mogelijk om een reparatie goedkoper uit te laten voeren?
In juni 2005 nog een grote beurt icm APK laten doen. KM: 200.000
Koppelings hulp cilinder lek, deze zit in het koppelings huis, en is 1 geheel met het druklager
Ik heb dit ook gehad, deze klus heeft wel wat om handen, subframe moet onder de auto weg.
Als je een handig persoon kent kan die het doen, dat scheelt 3/4e van de prijs.
Vervang gelijk de gehele koppeling incl drukgroep.
Dat scheelt weer problemen achteraf
Willem
Willem12089build
speed38.570 km
