Opel Astra: koffiebruine brij in oliereservoir
Bouwjaar: 1999
hallo, draaide vanmiddag mn oliedop even los en zag dat er een koffiebruine brij aan de onderkant van de oliedop en in het reservoir zit. betekend dit altijd lekke koppakking of kan het ook iets anders zijn. Zie geen lekkage naar buiten toe en verlies zo als het nu lijkt ook geen water. Wie weet raad
opel astra 1.6 szr
Bedankt!
opel8276
1.245 km
Nee hoor, geen paniek. Het heet sludgevorming. Dit komt vooral veel voor als men vooral korte stukjes rijdt waardoor zich condens met olie vemengt. Ook het type olie speelt hier een rol. Met minerale olie zal je hier sneller last van hebben dan met half - of volsyntetische olie.
Groet,
Ger
Inderdaad, geen zorgen over maken. Gewoon ervoor zorgen dat je wat langere afstanden rijdt zodat de motor mooi warm wordt of anders inderdaad een hogere kwaliteit van olie nemen...
Succes
Frederik
oke, bedankt jongens ik schrok al... heb laatst mn distributieriem en thermostaat vervangen en zat al te denken of ik wat verkeerd heb gedaan... gaat het bij langere afstanden vanzelf weer weg of moet ik de olie verversen.. in elk geval bedankt voor jullie reacties ik schrok al... kon ik straks de hele zooi dr weer afhalen.
opel8276 Topicstarter 1.245 km Reageer
Normaal verdampt tijdens een wat langere rit alle vloeistof uit de olie en hoef je verder niks te doen.
Wel kan je als je normaal altijd heel veel korte stukjes rijdt soms de olie beter iets vroeger verversen dat het officiële interval...
