Opel Corsa: Koppeling los, raar geluid
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een Opel Corsa die we thuis gebruiken als tweede auto. Al een tijdje maakt de auto een apart geluid. Ik start de motor in z'n vrij, handrem omhoog, motor loopt stationair en wanneer ik de koppeling los laat dan begint de auto een geluid te produceren waarvan ik van mening ben dat het niet hoort. Ik heb op YouTube een filmpje staan waar het te horen is, graag luisteren met oordopjes in zodat het goed te horen is. Zie link: https://www.youtube.com/watch?v=5Vvj9yz6...
Alvast heel erg bedankt voor het bekijken van dit probleem en de reactie's!
Mvg,
Muhammed Tamer
MuhammedTamer99
60 km
al 11 jaar lid
Versnellingsbak lagers versleten
Gr. MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
Het kan ook de druklager zijn van de koppeling.
Laat anders je versnellingsbak olie aftappen in een bak en controleer of er veel ijzerdeeltjes in zitten.
ibo 1.125 km Reageer
Het druklager word alleen belast bij het intrappen van de koppeling
Het geluid komt erin bij het loslaten van de koppeling dus op het moment dat de versnellingsbaklagers gaan mee draaien
Gr. MERIVA
Dat klopt helemaal,maar ik heb meegemaakt dat de druklager onbelast herrie maakt en belast niet en ook andersom zoals jij zegt.
Beste en goedkoopste is versnellingsbak olie te controleren op slijpsel .
Ik ben 90% zeker dat het druklager de boosdoener is, het druklager heeft speling maar doet nog wel wat het moet doen namelijk de drukgroep bedienen. Het is een naar geluid maar de kans dat de koppeling het begeeft is vrij klein.
Bij 90 % is er toch nog enige twijfel
Voor mij is het 100 % zeker dat het de lagers zijn
Gr. MERIVA
100% kans bestaat niet maar de versnellingsbak lagers zijn het niet want de versnellingsbak wordt in de vrij stand niet belast. Wat ik hoor is het druklager die wat geluid geeft maar of dat nu direct kwaad kan durf ik te betwijfelen.
Beweeg tijdens het draaien van de motor de koppelinghefboom met de hand iets naar voren.. Als je de spanning van het lager af haalt en er is verschil in geluid dan heb je meer zekerheid.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor de reactie's! Ik ga even het een en ander uitproberen en zet de resultaten er z.s.m. weer op.
MuhammedTamer99 Topicstarter 60 km Reageer
Punt, moet ik hem dan naar mijzelf toe trekken of iets indrukken? Als ik hem naar mijzelf toe trek dan verandert er helemaal niks.
Als je hem naar je toe trekt komt het druklager helemaal stil te staan
Zoals je zegt verandert er dan niks
Zullen het dan toch de versnellingsbaklagers zijn ???????
Gr. MERIVA
Muhammed "we" wachten nog steeds op het verlossende woord. Als het een 4 bak is is repareren een peulenschil.
Bij een 5 bak moeten een paar boutjes opgewarmd worden van de 5e versnelling ,omdat er een sterke lijm is gebruikt .
Vr. Groet.
De tandwielen van de 5 de versnelling gaan tamelijk goed los, ik zet dan de eerste versnelling in werkstand en de vijfde samen, zo blokkeer ik zijn as maar je moet waarschijnlijk de schakelvork van de 5 de versnelling losmaken zodat je de synchro van de 5 de versnelling kan inschakelen.
Gr.
