Opel Corsa: Vervangen waterpomp corsa 2011 1.2
Bouwjaar: 2011, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.2
Hallo allen,
Wil de waterpomp van deze corsa vervangen maar hij is niet erg toegangkelijk.
Verwijderen van de motordemper is wel te doen maar hoe krijg je die motorsteun goed weg die op het blok zit.
Moet de motor daartoe hoog opgekrikt worden en laag worden gezakt om de bouten eerst te kunnen verwijderen?
Heeft iemand misschien een tip?
Mvg,
prijs_stunter
775 km
Al op you tube gezocht
Hallo klein,
Dank voor uw reactie.
Heb al op youtube gezocht maar daar is het alleen te vinden voor de Corsa C. (Wel een goede uitleg.)
Voor de Corsa D is daar echter niets te vinden voor deze motor of vergelijkbare motor. (Wel voor de Diesel).
Heb verder wel gezocht op verschillende websites en er wordt aangegeven dat het verwijderen van de motorsteun aan het blok erg lasting is i.v.m. de ruimte.
Heb begrepen dat een central bevestigingpunt midden onder de motor los gehaald moet worden en ook dat de motorophanging rechts verwijderd moet worden.
Nu schijnt dat de je motor erg ver moet laten zakken en vervolgens erg ver de motor moet opkrikken om de bouten te verwijderen waarmee de steun op het blok vast zit. Dat gisteren geprobeerd maar misschien daar te voorzichtig mee geweest.
Misschien dat iemand kan aangeven of ik het zo correct heb verwoord
prijs_stunter Topicstarter 775 km Reageer
Je zegt het helemaal goed
Motor zo ver laten zakken dat de onderste bout eruit kan
Daarna zover opkrikken dat de bovenste bouten eruit kunnen
Succes MERIVA
Hallo Meriva,
Dank voor uw reactie, ga het op die wijze proberen.
Hallo allen,
Hierbij even een terugkoppeling.
Met dank aan Meriva7673 en Willem Kleijn is het inderdaad gelukt op bovenstaande wijze.
Nog even aanvullend voor de LPG uitvoering die ik heb. De motor moet inderdaad erg op en neer. De injectorrail van de LPG moet je even los halen en naar voren leggen ander drukt hij door het plastic schutbord heen bij het opkrikken van de motor.
