Hoi,
heb hier een corsa b uit 1995 met spanning op het chassis. Dus +accu aangesloten, - accu losgekoppeld en dan gemeten tussen chassis en - van accu en dan meet ik 12v Alle stekkers van alle sensoren losgekoppeld en probleem blijft. Alleen als ik de stekker van de startonderbreker los haal gaat de spanning van het chassis af. Als de stekker erin zit komt er namelijk spaning te staan op de aarddraad van de startonderbreker.
Volgens ons mij is dus de startonderbreker het probleem, nu heb ik een paar vragen:
-Kan ik de startonderbreker vervangen en de bestaande transponder sleutels opnieuw inleren of kun je bestaande transponders niet inleren voor een andere startonderbreker?
- Tijdens het rijden kwam er dus een tijdje 12v op de aarde van alle electronica te staan de auto begon toen ook te schudden stotteren enz. Wat is de kans dat hierdoor andere elektronica zoals ECU, Lambdasensor, gaskleppositiesensor, enz ook allemaal kapot zijn oftewel moet ik nog wel geld investeren in deze auto?
Alvast bedankt voor eventuele antwoorden
Je gaat dan spanning meten tussen chassis en de - van de accu is het heel normaal dat je dan 12 volt meet bij een geladen accu
Gr. MERIVA
