Dus ik start de auto en laat de koppeling opkomen en motor slaat meteen af, dus ik probeer weer de motor te starten en dat lukte niet meer.
ik merkte dat de pedaal veel lichter aanvoelde dan normaal. De pedaal schoot nog wel weer omhoog.
Hierna zette ik de auto in zijn vrij toen hij nog uit stond en start hij wel weer op, maar ik kon hem niet naar zijn 1 krijgen.
Ik dacht eerst gelijk dat mijn koppeling helemaal kapot was omdat hij ratelde al wat langer, maar dacht dat dat weer kwam door de dubbele massa vliegwiel. Anyway ik dus internetten en zag ook andere oorzaken staan zoals dat druk weg kan vallen van de hydraulische pomp etc...
Dus ik laat een dag later anwb komen en die keek ernaar en probeerde het te ontluchten en deed er ook wat extra remvloeistof bij, maar dit mocht allemaal niet helpen.
Hij zei dat waarschijnlijk de hulpkoppelingscilinder kapot is, omdat hij zag wel dat er wat vloeistof gelekt was.
Ik heb hem nu naar de garage gesleept en daar zeg die man me dat het beter is om de hele koppeling ook erbij te vervangen. Ook vertelt hij me dat de hulpkoppelingscilinder niet echt makkelijk te vervangen is en dat hij de versnellingsbak moet open maken.
Wat ik me dus afvraag ik het idd handig om ook gelijk de koppeling mee te vervangen? of zou het vervangen van de hulpkoppelingscilinder voldoende moeten zijn?
Ook wat ik me afvroeg is hoe kan het nu zomaar dat de hulpkoppelingscilinder het begeeft? is het simpelweg ongeluk, of kan ik dit voorkomen op een of andere manier?
Alvast bedankt voor de info.
de kosten zitten hem meer in de arbeid dan in de materialen
