hallo allemaal
Ik hoop dat iemand mij even op weg kan helpen
Ik heb een opel astra 1.7td 68pk. Huidige motor was kapot gelopen.
heb toen een andere motor gemonteerd. (loopt perfect )
maar heb nu problemen met mijn drukgroep/versnellingsbak
zodra ik de auto start hoor je een hard tikkend geluid. dacht eerst aan het druklager en heb deze ook vervangen.
maar het tikkende geluid blijft. ontkoppelen en alles gaat ook niet goed heb deze nu al helemaal op zijn eind staan maar
ontkoppelen gaat niet goed. slag van het pedaal blijft heel groot terwijl deze tussen de 125-135mm moet zijn.
je zou zeggen dat de koppelingsplaten versleten zijn maar met de oude motor had ik deze problemen niet. visueel waren ze niet nieuw meer maar
ook niet helemaal af.
iemand een idee? misschien dat ik iets over het hoofd zie
ook is het zo dat als je hem nu in zijn achteruit zet hij vooruit gaat. lijkt of deze in de eerste versnelling blijft staan.
iemand een idee?
Als je vooraf geen problemen had en het druklager vervagen hebt dan lijkt het toch op een montage fout..
Chris
