Opel Astra: meding koelvloeistofniveau te laag
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7cdti
sinds enige tijd krijg ik melding op de boordcomputer koelvloeistofpeil controleren . Het staat één cm boven de markering en er is geen lekkage te zien . Het rare is dat bij koude motor er geen melding komt . Enkel bij warme motor en ook niet elke dag . Ik vermoed dat de sensor in het expansietankje kapot is . Is het noodzakelijk om hiervoor het hele expansietankje te verwijderen ?
Iemand zoiets al vervangen bij een astra h ? Tips welkom
mvg mario
opelfan
4.390 km
krijg je de melding wasserstand prüfen oid?? volgens mij is dat de ruitensproeiervloeistof...
nee in het nederlands koelwater stand . Ruitensproeier is wiswaswater . Beide zijn op niveau . Probeer morgen een nieuwe sensor te plaatsen kostte 33 euro .
Ik laat nog iets weten
opelfan Topicstarter 4.390 km Reageer
sensor vervangen , probleem lijkt opgelost .
tip voor het monteren : batterij verwijderen dan kan je er makkelijk bij . Koelvloeistof aftappen is niet nodig .
