Opel Astra: ontluchten brandstofsysteem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20ydth
Kan iemand mij uitleggen hoe je het brandstofsysteem moet ontluchten?
Ik heb de brandstoffilter vervangen en sindsdien brandt het lampje met een sleuteltje in een auto.
volgens de handleiding van de wagen moet het systeem ontlucht worden.
groetjes
pierre
560 km
Even doorstarten. Ontlucht zichzelf maar voordien al een slok diesel in het filter doen scheelt wel......
moderator 32.365 km Reageer
Heb ik gedaan, auto start, maar het lampje blijft branden.
Bij hoog toerental valt het uit om bij laag toerental terug te branden.
Volgens de handleiding is het ingewikkeld om een HDI motor te ontluchten en moet dit bij de dealer gebeuren.
Iemand een idee?
pierre Topicstarter 560 km Reageer
Attentie: Op grond van de constructieve configuratie van verdelerinspuitpomp VP 44 is het nodig het brandstofsysteem met hulp van een externe brandstofpomp KM-948 te ontluchten.
Het ontluchtingsapparaat KM-948 moet na alle werkzaamheden aan het brandstofsysteem, bijvoorbeeld het vervangen van het brandstoffilter en leeggereden tank, voor het opstarten van de motor gebruikt worden.
ga er van uit dat je het onderhouds symbool gereset hebt
ik heb het onderhouds symbool gereset; Ga deze week langs dealer om te laten ontluchten.Ik laat weten of hiermee het probleem is opgelost.Dank je wel voor de info.
Ben naar de dealer geweest, was uiteindelijk een darm van de vacuum die los/vast zat.
Vandaar dat het motorlampje soms wel, soms niet brandde.
Koste twaalf euro
Probleem opgelost.
Bedankt voor de morele steun, en vooral voor het meedenken
grtz
als ik deze diesels niet aankrijg, help ik ze meestal een beetje, door remmenreiniger in het inlaat te spuiten, dan slaat ie aan en loopt de motor meestal gelijk goed.
> Als de motor loopt is het lucht uit het systeem, lucht in het systeem maakt inspuiten onmogenlijk, want dan kan de inspuitsdruk niet worden gehaald.
Willem
