Opel Astra: stotteren/hokken bij gas bijgeven en optrekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Opel Astra G-Caravan X1.6szr en sinds een aantal maanden heb ik daarmee last van stotteren en hokken. Dit komt het meest voor wanneer ik vanuit lage toeren extra gas bijgeef om snelheid te maken. Ook wanneer ik heuveltje op moet en dus gas bijgeef gaat hij hokken en stotteren. (bijv. een tunnel uitrijden) Ik heb ook het idee dat hij bij het optrekken steeds minder power krijgt. Het is zelfs zo dat ik het merk wanneer ik flinke tegenwind heb omdat het stotteren en hokken dan erger wordt.
Kent iemand dit probleem en zo ja, wat kan ik er aan doen? Na enig speurwerk ben ik al o.a. tegengekomen dat de benzinefilter vervangen moet worden of dat de EGR klep/pakking vervangen moet worden. Voordat ik hiermee begin wil ik eigenlijk iets meer zekerheid of dit het probleem kan verhelpen en of er dus nog iemand is dit dit herkend.
Alvast bedankt!
Sparky38
al 15 jaar lid
laat hem eens uitlezen misschien een sensor
bvb nokkenas cq
