Opel corsa: koppelingsplaat vervangen
Bouwjaar: 1990
Ik heb een Corsa 1400 uit 90. Ik probeer de koppelingsplaat te vervangen maar krijg het niet voor elkaar. Wie kan me een tip geven?
Het is een C14NZ motor, als ik alle stappen van het Auto technisch handboek van kluwer volg is de drukgroep los maar heb ik tussen de drukaslagergeleider en de veervingers van de drukgroep te weinig ruimte om de drukgroep eruit te laten vallen. Kan die geleider ook naar achteren, net als de primaire as?
Wie helpt?
paul8577
koppeling hefboom ook los van druklager?
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoe bedoel je?
Ik heb de drukgroep samengedrukt en vastgezet met drie klemmen, de koppelingskabel is los van de koppelingshefboom, het druklager glijdt vrij over de geleider, de drukgroep ligt los, de koppelingsplaat ligt los.
paul8577 Topicstarter 55 km Reageer
sorry ik had de vraag verkeerd gelezen...het moet je zo lukken..
Heb je de as uit de versnellingsbak getrokken?
Groetjes Ewald
