Opel opel corsa 1.5 d: startproblemen
Bouwjaar: 1993
Soms krijg ik de auto niet gestart,doordat de batterij leeg is...duw ik de auto of gebruik ik startkabels dan start deze meteen.Als het regent dan krijg ik soms het rood lampje in de dashbord die begint te branden een paar seconden van de batterij en hoor ik een slippend geluid van de riem,zijn deze problemen door de riem of laadt de alternator niet meer op?
drdre
1.935 km
net zoals je andere storing...ik denk de altenator en laadrelais defect. daarom doet je toerenteller het ook niet..
Opeltje 41.975 km Reageer
leg je dynamoriem wat strakker en meet dan de laadstroom
sarabande99 3.205 km Reageer
En hoe moet ik de laadstroom dan meten aub?
drdre Topicstarter 1.935 km Reageer
het een flinke ampere meter.....100 ampere...tussen de laadstroom leiding of met een ampere tang om de kabel...
de meeste mensen hebben deze dingen niet thuis...een garage kan dit zo voor je meten.
Kan ik dit met een multimeter? Zoja moet ik dan meten op de batterijcontacten?
met een "gewone huis tuin" multimeter gaat dit niet...deze kunnen vaak maar 10 ampere hebben..
Ik denk dat een nieuwe V-snaar wonderen doet kijk maar eens of je de dynamopoelie met de hand rond kan draaien uiteraard als de motor niet loopt,meestal slipt de snaar al zo lang zodat stellen geen zin meer heeft
Hans4037 27.095 km Reageer
Nee hoor,de riem ziet er nog goed uit en ik kan de poelie niet ronddraaien met de hand...
Maar als je de riem hoort slippen dan staat deze wel te slap.
je kunt met je huis tuin en keueken multimeter wel het voltage meten als dit +- 14 volt is onbelast dan mag je er van uitgaan dat de dynamo goed laadt en als je alles aan zet
verlichting aan jager achterruitverwarming,ruitenwissers dan mag ie niet onder de 12volt duiken
Hoe kan ik weten of de dynamo nog werkt?
