Opel Vectra DI/16v: Koude start
Bij het huidige koude weer (-10 graden). Na een flink aantal slagen start de Vectra DI/16v pas bij de tweede startpoging en "hoest" dan even. Kan dit aan de gloeibougies liggen, hoe kan ik deze testen?
p.s. bij geen vorst start ie vrijwel meteen gloeilampje gaat niet branden.
Yarama
1.900 km
al 23 jaar lid
Yarama Topicstarter 1.900 km Reageer
als er een gloeibougie kapot is bj deze vectra gaat het motorlampje branden.
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb gehoord dat bij dergelijke temperaturen het voorgloeilampje eigenlijk te kort brand, moet dan nog even doorgloeien desnoods nog een keer gloeien dan moet ie starten. Vanochtend geprobeerd en is me wel gelukt alleen had ik niet het idee dat ie erg makkelijk pakte. Heeft het iets aangeroest zijn van de contacten van de bougies en het vervuild raken van de gloeibougies invloed heeft op de werking, heeft schoonmaken zin, of kan ik me deze moeite besparen. Klopt het dat de bougies goed zichtbaar boven het uitlaat spruitstuk aan de schutbord kant zitten?
de contacten van de gloeistiften bij een x20dtl/dth zijn goed beschermd tegen corrosie. vervuiling zou normaal gesproken niet kunnen. ze branden zichzelf lekker schoon. behalve als er een stuk is natuurlijk. inderdaad zitten de gloeistiften aan schutboard kant boven het uitlatspruitstuk. kijk uit met het demonteren. ze willen wel eens afbreken!!!
Ik dacht zelf meteen aan een probleem met de gloeibougies omdat wanneer er startproblemen zijn, dit alleen lijkt voor te komen als het voorgloeilamje brandt, ook bij een buitentemperatuur van bijvoorbeeld -1 graad. Waar zouden de genoemde start moeilijkheden nog meer in kunnen liggen.
Ik heb ook wel gehoord dat je ook als het voorgloeilampje uit is nog even zeg 10 sec. moet wachten met starten of en paar keer vaker gloeien.
klopt, als hier het starten makkelijker door wordt moet je dit gewoon doen. scheelt je een hoop gezoek.
