Opel Vectra Combi 1.8 16v uit 1999 met G3 gasinstallatie van Koltec. Vanaf toen de gasinstallatie is ingebouwd zijn er aardig wat problemen opgetreden, die na een heleboel garage bezoeken en bezoek aan Koltec niet zijn opgelost. Toen het niet opgelost kon worden/werd hele tijd verder gereden en meeste problemen zijn weggegaan. De problemen die er nu nog zijn:
1: Als je afremt blijft het toerental hangen op 2000 tpm en moet je stevig doorremmen om goed af te remmen. (deze kwaal is er alleen als het koud is buiten)
2: Als je abrupt het gas loslaat schokt de hele auto.
3: Soms schakelt hij heel snel op gas en dan weer terug op benzine om na een tijdje weer terug te gaan op gas.
wat het hokken en stoten betreft: vervang het dfco relais eens. door overgang weerstand gaat de lpg afsluiting bij deseleratie te langzaam open.
wat het omschakelen betreft: monteer een gemodificeerd egi verdeelhuis. deze heeft een andere plunjerpassing wardoor de mengselregeling beter is (bij een te arm mengsel schakeld de lpg instalatie automatich over naar benz ter bescherming van de kat)
