Opel Vectra DI/16v: Resonantie
Vaak is bij stationair toerental een resonerend bijgeluid hoorbaar bij een Vectra DI 16v. Als ik iets gas geef is het weg. Klinkt alsof er iets aan het luchtfilterhuis meerammelt soms is het minder of helemaal niet hoorbaar. Ik heb dit ook gehoord bij een andere Vectra DTI. Waar moet ik dit zoeken, en wat kan ik eraan doen?
Yarama
1.900 km
al 23 jaar lid
controleer het flexibel stuk in de voorpijp eens. en wat ook nog wel eens voorkomt is dat de spanner van de multiriem geen kracht genoeg meer heeft om de riem goed op spanning te houden. dan krijg je ook geklapper. verwijder de multiriem even en als het dan over is.......spanner vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik ben nog even op onderzoek uit geweest, het geluid lijkt achter bij het spruitstuk cq. turbo weg te komen te komen. Het lijkt me echter niet dat hier iets lek is want de rammel is weg als je iets gas geeft, wat zit daar wat kan resoneren, wellicht een bekend probleem?
Yarama Topicstarter 1.900 km Reageer
Resonantie kwam voort uit een probleem met een retourslang. Probleem opgelost.
