Opel Vectra B: onregelmatigheid voelbaar in het stuur
Bouwjaar: 1997
Een Vectra B DI 16V CD uit 1997 heeft het volgende probleem: Bij het insturen en uitsturen van bochten is er een soort knak of in elk geval onregelmatigheid te voelen in het stuur, het voelt aan alsof er een kleine speling zit in het stuurhuis of ergens bij de voorwielophanging. Ik heb dit vaker gevoeld bij Vectra's B. Wat kan dit zijn?, of is het normaal en kan het geen kwaad om ermee door te rijden.
Yarama
1.900 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk zit er ruimte op de stuurkoppeling onder aan de stuurkolom. vervangen is de enigste remedie.
Opeltje 41.975 km Reageer
Dient de gehel stuurkolom vervangen te worden of kan volstaan worden met uitsluitend koppeling onder, hoeveel werk is dit?
Yarama Topicstarter 1.900 km Reageer
alleen de stuurkoppeling is los te vervangen en is ongeveer een half uurtje werk. het kan zijn dat als je hem vervangt het stuur er scheef in staat en dan zul je de auto ook uit moeten (laten) lijnen of het stuur er weer recht op moeten zetten.(dit gebeurt vaak als er nog nooit een nieuwe koppeling is opgekomen. de bevestigingshoek is dan anders.) maar gezien de leeftijd van de auto zal er wel al een andere op gemonteerd zitten. (de eerste serie vectra's hadden dit probleem veel meer)
groeten opeltje
De onregelmatigheid is niet altijd voelbaar, als de auto nog koud is heeft hij het minder zo lijkt het, is dit ook een van de kenmerken of is het dan iets anders?
Op afstand is alles moeilijk te zeggen. controleer eerst eens of er speling op de stuurkoppeling zit. dit komt het meest voor.
overigens ga ik er van uit dat het peil van de stuurbekrachtigings olie correct is.....\
Ook hier even vragen heeft een van jullie samen met dat knakken en speling ook last van zwaar sturen vooral als ik rond de 50 of lager zit stuur ik me een breuk mij oude ascona van 1987 stuurde zonder bekrachtiging nog lichter!!2.5 v6 uit 1998.
alvast bedankt (heb gelukkig nog garantie)
Nee had ik verder geen last van, het knakken bij mij bleek overigens te worden veroorzaakt door wat ruimte opo een van de stuurkogels. Stuurkogel vervangen en het knakken was weg.
Probleem opgelost ik Ga Nissan Almera rijden!! geen duitse degelijkheid meer(gelukkig maar helaas)
