Opel Vectra-B DI-16v: Klapperend geluid
Bouwjaar: 1997
Een Opel Vectra-B DI-16v CD uit 1997 heeft het volgende probleem: Bij het rijden over hobbels is er een duidelijk geklapper hoorbaar, het lijkt achter bij de achterwielophanging vandaan te komen. Misschien een schokbreker of een verdroogd rubber? De Vectra is voorzien van een trekhaak. Wat kan dit zijn, en kan het kwaad om er nog een twee weken mee door te rijden. Het geluid klinkt alsof er iets los in de kofferbak ligt, uiteraard is dit gecheckt en er ligt niet los in de kofferbak.
Yarama
1.900 km
al 23 jaar lid
tja het is natuurlijk op afstand moeilijk te zeggen maar waarschijnlijk zit er ruimte op de draagarmrubbers achter. vaak zijn het de onderste rubbers en het is goed te controleren door met de wielen vrij van de grond even aan de wielen te "voelen" of er speling op de draagarm rubbers zit.
Opeltje 41.975 km Reageer
Het kunnen inderdaad de draagarmbussen zijn
maar wat ook wel eens voorkomt zijn de stabilisator-
stang-rubbers.
gewoon even voelen of er ruimte op zit .
p.fenslage 1.330 km Reageer
Ik verdenk persoonlijk ook de draagarmrubbers, wat opvalt is dat het onderste draagarmrubber aan de klapperende zijde reeds eerder is vervangen (niet door ons). Verder verdenk ik de uitlaat die onder tegen de bumper klappert, de bumper is iets beschadigd boven de uitlaat. Hij lijkt echter niet te dicht tegen de bumper aan te liggen, zou die uitlaat zo'n 2 a 3 cm uitslag hebben als je over hobbels rijdt? In het bewust wiel is geen uitgesproken speling te voelen, verder heb ik de stabilisator ook gecontroleerd, lijkt ook verder goed.
Yarama Topicstarter 1.900 km Reageer
