Opel Vectra DI 16v CD: Groot licht signaal
Bouwjaar: 1997
Vectra DI 16v 1997 heeft het volgende probleem: Grootlicht signaal werkt niet (richtingaanwijzer naar je toe trekken) wanneer het dimlicht aan is werkt het permanent inschakelen van het groot licht echter wel.(richtingaanwijzer van je af duwen) Kan dit in een relais zitten? Wat kan hier het probleem zijn, auto heeft cruise control.
Yarama
1.900 km
al 23 jaar lid
ik zou een andere knipperlich/cruise schakelaar proberen. deze gaan vaker kaduuk.
Opeltje 41.975 km Reageer
de schakelaar is te vervangen door de afscherming om de stuurkolom te verwijderen. het stuur hoeft er niet af. kosten ongeveer 100 euro.
Wat kost zo'n schakelaar ongeveer?
Hoe kan ik de cruise/lichtschakelaar het beste/snelste vervangen? moet ik hier voor het stuur demonteren?
Zijn er misschien ook nog andere zaken die het probleem kunnen veroorzaken?
Yarama Topicstarter 1.900 km Reageer
Ik zie heus wel dat dit inmiddels alweer 4 jaar geleden is maar de oplossing hoeft helemaal geen 100 te kosten.Even naar de sloop om zo'n schakelaar te halen en het schakelaartje laten monteren door een "groene" garage.
