Opel ASTRA SEDAN X1.6SZ: koude start toerental erg hoog kan dat lager
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 52
bij koude start springt er 'n soort choke op, maar die zorgt voor hoog toerental 1100tpm n het duurt wel 1 a2 km voordat die er af is. Kan ik dat beinvloeden?
Jetta diesel
875 km
al 15 jaar lid
In theorie zou dit veranderd kunnen worden, maar dan moet de software in de motorcomputer speciaal daar voor aangepast worden (door b.v. een chiptuner).
De vraag is of deze motor koud bij een lager toerental nog wel goed loopt en niet de neiging krijgt om af te slaan.
1100 tpm is ook niet echt hoog, mijn auto b.v. draait bij dit weer 1200 tpm en die heeft zelfs multipoint injectie.
Ik zou er niets aan veranderen, dat hoort gewoon zo.
oldford 117.985 km Reageer
Maar dit is wel een van 1996. Zit daar ook al computer in? Wat gebeurt er als de choke kabel losgehaald of doorgeknipt wordt?. Kun je die wat langer maken? Er zit soort rubberen schroefdraad met clip. Als die clip er af gaat en ik verdraai die rubberen schroefdraad zodat de kabel langer wordt wat gebeurd er dan?. Kun je dan voortaan minder gas geven? En hoe lang moet die choke (lees hoger toerental) er op blijven is dat 1, 2 of meer km's?
Jetta diesel Topicstarter 875 km Reageer
Ja, er zit een computer in. Ja, dit is elektronische inspuiting (zij het met slechts 1 centrale injector).
Nee, je kunt niets met de chokekabel, want die zit er domweg niet op, ik denk dat je de gaskabel ziet.
Hoelang een choke (officieel warmdraaiverrrijking) erop moet zitten hangt van een aantal factoren af.
Of het een injectie is met 1 centrale injector (single-point) of dat alle cylinders een eigen injector hebben (multi-point).
Multi-point injectie kan wat nauwkeuriger worden aangestuurd.
Het ontwerp van de motor, hoe gevoelig is deze voor afslaan.
Nieuwere motoren moeten aan strengere regels voldoen en zijn daar op ontworpen en kunnen dan iets eerder die "choke" verminderen.
Voor deze motor vindt 1 tot 2 kilometer niet slecht.
Samen gevat, niet ergens aan gaan schroeven want dan beinvloedt je de juiste werking van het systeem.
Gewoon laten zoals het is, het hoort erbij.
Oké ik blijf er verder af, maar vind het beetje raar dat hoge toerental. Jammer dat je niets kunt e/o mag verstellen.
Bedankt voor de snelle berichtgeving.
