Opel ASTRA-G: motorstoring/
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 98
bij starten van auto begint motor onregelmatig te lopen.
Heb reeds nieuwe luchtmassameter geplaatst, maar blijft het nog doen.
Na poosje te hebben gereden is het meestalgoed
Maar het kan ook zomaar in eens weer opspelen als je normaal rijd, en heb dan het gevoeld dat hij op 3 cilinders rijdt.
wat zou hier van de oorzaak kunnen zijn .
Gr Michel
wim krans
185 km
Laat hem eerst eens goed uitlezen , dan heb je een zoek richting , domweg dingen vervangen kost over het algemeen veel geld.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik vraag mij af wat jou deed besluiten om de LMM te vervangen?
Had je daar een reden voor?
Eerst uitlezen, dan repareren en eventueel resetten.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb de auto laten uitlezen, hier kwam uit dat de LMM storing aangaf. heb hem daarna laten resetten.Dus ben niet dom weg bezig gegaan om onderdelen te laten vervangen. is poosje goed geweest en weer opnieuw laten uitlezen. Daarbij kwam geen melding van eventuele storing naar voren vandaar mijn vraag.
wim krans Topicstarter 185 km Reageer
