Opel astra 17dti: kouproblemen
Bouwjaar: 2002
ik heb een heel merkwaardig probleem en de garage (2 intussen)kunnen het niet oplossen zelfs duitsland staat voor een raadsel
bij koude en vooral vriestemperaturen slaat de toerenteller af ook de achteruitontdooiing en de zijspiegelverwarming kan ik niet meer opzetten er gaat dan het lichtje met de radiator op branden en soms ook het lichtje met de auto en de moersluitel
de ventilatie (automatische airco) slaat ook af .
zolang het vriest mag ik tientallen zelfs honderden km rijden alles blijft op non aktief ,maar als ik even stop springt alles weer aan waarna bij het rijden weer alles afspringt
wie heeft er al van zoiets gehoord en zijn er oplossingen voor dit probleem
werner11957
80 km
al 23 jaar lid
het lijkt mij op een slechte massa verbinding of zoiets. overigens zaten er ook foutcodes in het koelingsmodule en motorstuurapparaat?? en zo ja welke?
Opeltje 41.975 km Reageer
In geen van de twee zaten foutcodes ze hebben die vervangen in de hoop dat dat het probleem zou oplossen maar het probleem blijft juist het zelfde
werner11957 Topicstarter 80 km Reageer
ho ja ze hebben tevens reeds de volledeige kabelboom van de motor vervangen zonder resultaat :-(
alsook de sturing van de pomp het sturingsaparaat van de motor en een koelingsmodule allen zonder resultaat
het is naar mijn weten geen bekend probleem. laat een dealer eens contact op nemen met de tech dienst van open benelux. en het probleem hier eens voorleggen. mogelijk komt er hier meer uit.
Een airco installatie schakelt uit bij een buitentemp. van circa 4 graden.het lijkt erop dat hij niet alleen de airco uitschakelt,maar dus ook meerdere componenten.Ik zal zelf de buitentemp. sensor die voor de airco is bedoeld gaan beinvloeden.Een handige monteur zal doormiddel van een variabele weerstand een temp. kunnen nabootsen die zo rond het vriespunt ligt.Misschien komt de storing dan weer te voren en wordt het voor de moneur makkelijker te bepalen waar het probleem zit.Je auto is nog niet ouder dan een jaar,dus in mijn ogen moet dit toch zo snel mogelijk worden oplgelost.Anders moet je toch zeker opeltje ze advies aannemen en contact opnemen met OPEL benelux.groeten alexander
personlijk zou ik er niet mee klooien. de dealer moet het oplossen met of zonder hulp van opel benelux. hier is de auto te nieuw voor.
groeten opeltje
aan allen die gereageerd hebben ,1000xbedankt
maar het is niet de bedoeling dat ik daar zelf ga aan knoeien maar naar het schijnt ben ik de enige met een dergelijk probleem en ik wou gewoon een kijken of er niet meerdere mensen zijn die dit probleem kennen en /of er een oplossing voor bestaat.
de wagen is trouwens nog in garantie ,maar staat nu weer al een week in de garage.
werner, ik hoop dat het nu opgelost wordt. overigens hoop ik dat als de auto weer goed is je het hier nog even post wat de oorzaak/oplossing bereft.
groeten opeltje
het is nu al reeds langer dan 2 weken (bijna drie) dat de wagen in de garage staat en het stuurapparaat van de injectiepomp is ook al vervangen ....zonder succes .
lang leve opel
KOOP LIEVER IETS ANDERS MENSEN ...
Ik kan het wel begrijpen dat je boos bent op het merk OPEL,maar geloof mij bijna elk merk heeft van dit soort probleem gevallen.
Dit is natuurlijk voor de klant niet leuk,het is daarom van belang dat een dealer goeie monteur('s) heeft,om zo de problemen zo snel mogelijk op te lossen.Ik denk dat dit bij deze dealer ontbreekt.Er is van alles in mijn ogen blindelings vervangen zonder echt goed te meten.Als bijv. een toerenteller uitvalt is dit met een scope te meten of het aan signaal ligt die uit de injector computer komt of aan het aan het instrumenten ligt,het enige probleem is wel dat de storing wel zich moet voordoen.Misschien moet je aan opeltje vriendelijk vragen of hun garage er na wil kijken.Als ik zijn verhalen lees dan merk ik dat ie veel verstand van auto's ( OPEL ) heeft!.NEE heb je,JA kan je krijgen.succes met je OPEL
inderdaad heeft elk merk wat. helaas voor de klant, maar zo is het nou eenmaal. niet alleen bij auto´s, maar overal werkt het helaas zo. het is an de dealer om het proleem op te lossen en soms duurt dat wat langer. overigens heb je er zelf ook baat bij want als het goed is krijg je je auto nu goed terug en zoeken kost nou eenmaal tijd. (en nee, hier neem ik het niet voor opel op hoor)...
maar om even op je probleem terug te komen, ik ben van mening dat de massaaansluitingen niet correct zijn. laat de dealer een kijken naar de massaaansluitingen in de linker a stijl en achter het dachboard boven de zekeringbak. na mijn idee kon hier het probleem wel eens zitten.(na het bestuderen van het el schema) los contact of slechte verbinding.
groeten opeltje
en overigens, als je er nog niet tevreden mee bent wil ik altijd kijken wat ik voor je kan doen. maar geef je eigen dealer de tijd die hij denkt nodig te hebben, want waarschijnlijk is het gewoon een lastig probleem. vooral als deze storing zich soms voordoet is het opsporen van de oorzaak vaak erg lastig.
groeten opeltje
de diagnose van opeltje lijkt me de meest voor de hand liggende,een massa probleem(omdat meerdere functies tegelijk uitvallen)BRAVO OPELTJE.Ben vaak onder de indruk van jou vakkennis.Zelf heb ik veel ervaring met dit soort problemen op electrotechnisch gebied door mijn werk.Zou graag mijn OPEL astra bij jou in onderhoud willen hebben bij veel garages is wel eens een manco aan zulk personeel.Wie weet komen we wel eens in contact.GA ZO VERDER COMPLIMENTEN EN GA ZO VERDER(OOK OP DEZE FORUM.
thedo 505 km Reageer
thedo,
bedankt voor je opmerking maar, elke garage heeft zijn eigen mensen op hun eigen gebied. samen moet en is het vaak een goed team zijn die tegen alle problemen zijn opgewassen. en wat nog belangerijker is de interesse in het merk cq vak. als dit er is komt de rest wel goed denk ik. ook ik weet niet alles en ik zal ook mijn kop wel eens stoten tegen dingen die achteraf zo simpel op te lossen waren. kortom nobody is perfect, en ik (gelukkig)ook niet.
maar samen komen we er altijd uit............
groeten opeltje
SORRY
"MAANDAGAUTO"
en kan bv de consumentenbond (test-aankoop)in belgie druk uitoefenen
groeten
werner
vorig bericht niet aangekomen blijkbaar.......
dus allen nogmaals bedankt maar de auto staat nog steeds in de garage en er wordt alleen nog aan gewerkt op aanraden van "duitsland" en ze rijden daar in de heimat sneller dan dat ze problemen kunnen oplossen.
kan ik me ergens aanmelden bij een overkoepelende organisatie om de auto in te ruilen ik wil zelfs wat water bij de wijn doen want de auto is duidelijk een maandag auto en er is al veel te veel aan geprutst dus ik verwacht probleem na probleem en na 24maanden kan ik alle kosten zelf ophoesten.
Ik weet niet in hoeverre de dynamo spanning al gecheckt is? want als die tehoog oploopt kunnen er ook componenten uitvallen!
Groet, Matthijs
werner, als je een goede dealer hebt is inruil om dit soort ongein altijd te bespreken. overigens heb je hem ondertussen al terug of niet? in de brand steken van de astra lost niet veel op. overigens wordt je kachel dan wel warm........alleen weer van korte duur....... even serieus hoe staat het met de auto ?
Oeps foutje
