Opel astra diesel: slecht starten diesel
Bouwjaar: 1996
het gaat om een opel astra diesel 1996 als de wagen koud is start hij slecht als hij eenmaal loopt loopt eerst slecht alle cilinders doen niet mee eerst gedacht aan gloei bougie alle vier vervangen maar de klant belt hij doet nog het zelfde mijn idee lekke koppakking maar hij verliest geen koelvloeistof heeft iemand een suggestie hoe ik er achter kom of de kop pakking inderdaad lek is bv lek test of compressie meten
bandenman
9.040 km
al 23 jaar lid
wat voor motor zit er exact in? de isuzu motor wil de koppakking er inderdaad wel eens tussenuit liggen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Controleer het brandstofsysteem ook eens op valse lucht (let vooral op canvas brandstofslang.
het gaat om een opel astra station x17dt (tc4eei)
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
ik was nog vergeten dat het belangrijk is dat de kleppen juist afgesteld staan van deze motor. deze zijn af te stellen met plaatjes (om de 30.000 km)
auto vandaag weer terug gehad hij start erg slecht maar na een paar keer gas geven loopt hij als een zonnetje trekt ook goed. compessie gemeten, ook goed op alle 4 cilinders. auto goed warm gereden toen met een snuffeltest gemeten op cilinder lekkage. maar geen resultaat ,hij verliest ook geen koelvloeistof en hij rookt ook niet overbodig op moment als hij loopt.zit zelf ook nog tedenken aan een verstuiver die door lekt.
Loopt de opel diesel ook zo moeilijk bij de winter dagen of ook bij de zomerdagen? heel veel diesels met veel kilometers hebben moeite met het starten, zeker bij de winter dagen.draait de diesel nog zo slecht? of niet.er is wel een oplossing voor voor de winter diesel.als dat ook geld voor de zomer? dat weet ik het zo! niet.
Controleer eerst de klepspeling even! dit wordt vaak vergeten bij deze motoren en dan krijg je dit soort ongein. zeker de modelen tm 96 zijn er gevoelig voor omdat het materiaal van de klepzittingen zachter is waardoor het regelmatig klepstellen echt noodzakelijk is. overigens is dit sneler te controleren dan de versuivers te demonteren.
Net als bij Peugeot diesels is het waarschijnlijk de klepspeling. Stel deze maar eens af.
overigens de afstelling moet zijn:
motor koud: inlaat 0,15 uitlaat 0,25
afspraak met de klant gemaakt komt langs om de kleppen te laten controleren ik laat het jullie nog even weten alvast bedankt voor de tips mvg bandenman
