Opel Astra: krakend/bonkend geluid r.v.
Bouwjaar: 1995
als je door een kuiltje of over een hobbel rijd kraakt/bonkt er iets bij het wiel r.v. net alsof er een rubber mist of stuk is maar die zijn heel en hebben ook geen spelling kan het in de schokbreker zelf zitten of de schroefveer ??? is dit een astra/opel probleem en wat kan ik hier aan doen het gaat om astra 1.7td bj 95 alvast bedankt
ikkepuntnl
Is de veer niet gebroken (meestal gekenmerkt door een iets scheef staande auto)
Stabilisator verbindingsstangetje gebroken (bonkend geluis, dit ie een klein rechtop staand stangetje dat van de draagarm naar de stabilisator stang gaat)
Draagarm/stabilisatorrubbers uitgedroogd
Willem
Bekende astra-kwaal.
Citaat uit vraagbaak:
Als zich geluiden in de voorwielophanging voordoen, kan het zijn dat de bevestiging van de stabilisatorstang aan de draagarm is losgeraakt. Breng dan nieuwe moeren aan.
Mijn ervaring is dat de bout meestal geheel is afgeknapt, zaag dan de stabilisatorstang-houder met een ijzerzaag door en deze is dan gemakkelijk te verwijderen. De nieuwe houder kun je met een beetje groene zeep dan op de stang monteren.
Dus Willem, ik ben het helemaal met je eens en gok op je 2de optie.
Als je het goed doet dan hoef je niks door te zagen.
Willem
Heb het ook gehad nieuwe draagarmrubber en ik was ervan af
