Opel Astra: olie verbruik wort er gek van
Bouwjaar: 1992
hey mensen,
gelijk nog een vraagje van mij maar ik heb nu 10 000 km geleden mijn zuiger veren en olie schaap veren vervangen en de koppakking en de klep hoetjes maar dat ding verbruikt nog steeds olie waar zou dat aan kunnen ligen iemand een idee?
want naar mijn mening mag hij eigenlijk geen druppel verbruiken.
hij verbruikt nu ongeveer 1 lieter olie op 7000 km.
gr tijne
tijne
16.530 km
is toch netjes!Lees maar in je instructieboekje.Citaat:
"Het is technisch onvermijdelijk dat iedere motor olie verbruikt.Daarom dient u iedere 500 km of voor iedere grote rit,of in ieder geval eens in de week het oliepeil te controleren"
En vergeet niet dat ook je cilinderwanden gesleten zijn.
in je instruktie boekje staat dat een verbruik van 1 liter op 1250 km toelaatbaar is...
Opeltje 41.975 km Reageer
Triest he?
Moet je eens aan een VW rijder vertellen (reed ik ook altijd)
10.000 -en lm`s en geen druppel!
Heb hetzelfde probleem, wordt aangegeven dat Elf 5 W 30 oplossingen kan bieden,
maar mijn Opeldealer heeft het niet en zegt dat iedere olie hetzelfde is tegenwoordig....
Suc6, 1 op 7000 teken ik voor! (heb nu 1 op 3000)
die zelfde VW rijder zal je vertellen dat die oude 2.0 benzine blokken ongveer 1 liter olieop 5000 km verbruikten. Passat/Bora/golf Pas bij de release van 2.0 16V is dit minder geworden, maar tot ongeveer 2002 reden al die jongens standaard met een vat olie achterin. Was volgens de dealers ook niet op te lossen dit probleem. Dus zo slecht zijn dieopels dus ook niet. Rij nu een franse diesel met 215.000 km op de teller. Die verbruikt dus geen druppel olie, staat na 15.000 km nog gewoon met een volle carter. Dus het merk en bouwjaar en km stand zeggen ook niet alles.
Daar heb je gelijk in...
En laten we eerlijk wezen,
heeft iedere auto niet een beurt na 10.000 km? (de meeste)
en wordt daar dan geen olie bijgevuld?
Zo gauw het 1 op 7000 of meer is zal het toch wel acceptabel zijn.
nou ik vind van niet eigenlijk want dat ding mag gewoon geen druppel gebruiken als ik naar me vorige auto kijk (volvo 440 met renault blok) die had er 160.000 op staan en verbruikte geen drupel hoe ik er ook mee reed.
en ik weet dat opel zegt dat hij 1 lieter op 1250 km mag gebruiken maar idereen weet dat als dat gebeurt het echt neit goed is en dat zetten ze er alleen maar in om geen gezijk van ons te krijgen volgens mij.
gr tijne
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
Tijne iedere motor heeft zijn eigen opbouw en costruktie, En door een bepaalde construktie is t mogenlijk dat een motor van zijn eigen olie verbruikt.
tips om het olieverbruik te drukken:
Je hebt de zuigerveren en klephoedjes vervangen, maar heb je de slijtage van de klep geleiders gecontroleerd, als deze veel speling hebben loopt het olieverbruik ook iets op.
En laat je cilinders meten op diameter en rondheid, je kunt namelijk wel de zuigerveren vervangen, maar als je cilinders versleten en/of ovaal zijn zal het olieverbruik ook meer zijn.
Rijdt rustig warm en laat de motor op rust komen (paar min. voor je op je bestemming bent rustiger gaan rijden).
Willem
maar zou de cylinders na 175.000 km al versleten kunnen zijn denk je?
en als hij koud is rij ik meestal rustig met hem maar moet eerlijk toe geven dat hij af en toe met een koude motor ook aardig op zijn donder krijg.
gr tijne
hoi martijn, ik denk dat 1 liter op 7000 inderdaad wel netjes is. de mijne gebruikt dit ook wel zo'n beetje. volgende week rij ik naar freiburg in zuid duitsland, vul mijn olie voor de rit, peil hem terplekke in freiburg en rij weer terug naar nl.
is een ritje van pakweg 1500 - 1700 km. zal het verbruik tzt vermelden. overigens rij ik niet voor de olietest hoor :)
kadeddilac 1.3i met inmiddels 208300km op de teller
gr.
martin
ik ben heel erg benieuwt martin laat het me even weten als je blieft.
gr tijne
ik hou je wel op de hoogte.
gr.
martin
mijn astra uit 1994 met 95.000 op de teller verbruikt ook helemaal niets. 1x per jaar verversen en dat is het.
Frank
1x per jaar.Maar wat is je jaarkilometrage?
He tijne, Je hebt de auto 2e hands gekocht, dan kun je als het goed is niet weten hoe de vorige eigena(a)r(en) hen behandeld hebben, en aangezien de 16se best een vlot motortje is willen die nog wel is door sportieve rijders bereden worden.
Willem
aan Patrick Dhont,
auto was een jaar uit toen ik 'm kocht en had toen 10000 gedraaid. ik rijd dus ongeveer 9a10 duizend per jaar. waarvan 4000 op vakantie, lange stukken met hoge snelheden. geen probleem
Dan klopt het wel zo'n beetje toch?
Dan kom je netjes uit met je olie hoeveelheid.Ook omdat de jouwe veel minder gelopen heeft dan die van Tijne.
Ja, ik wil zeggen dat de 160.000kms die tijne zijn auto heeft gedraaid wel versleten motor kan opleveren.
Ik heb een astra station c2.0ne '93 gehad, en die verbruikte 1liter olie op de 12.000km bij een km stand van 250.000km, dus km. stand zegt eigenlijk niet zo veel, maar hoe een auto is behandeld wel.
Willem
hey willem moet eerlijk zeggen dat de mijn nu al 40000km regelmatig wort door getrokken tot de 6 6500 toeren ik weet het is niet goed maar meot hij maar aan kunnen vind ik.
maar ben gisteren ook weer wat nieuws tegen gekomen aan de achterkand van het blok boven aan zit een rubereslang met een bocht van de karterontluchting en daar zit een flinke schuur in en daar heeft hij er ook wel wat uit gegooit heb ik gezien dus dat ga ik nu eerst maken.
gr tijne
Martijn:
Nog 1 vragaje, hoe verbruikt hij het bij jou?
Bij mij altijd precies na 3000 km een halve liter, zodoende zeg ik steeds een liter op 6000.
Of verbruikt ie het bij sneller?
nee ik ben een lieter op 7000km kwijt.
maar ik weet neit of je het heb gelezen maar hen een lek gevonden in me karter ontluchting dus daar zal ik ook wel het een en ander door verliezen.
gr tijne
Ja dat zou inderdaad goed mogenlijk zijn.
Willem
hoi martijn.
gisteren teruggekomen uit duitsland. +/- 1600km gereden via een mooie route en veel bergen zoals de ardennen. olie heb ik bij vertrek afgevuld op maximaal en nu na ongeveer 1500 snelwegkilometers is het oliepeil ongeveer 2mm gezakt. op de teller staat nu 209951 km.
tussen min en max is iets van 1cm dus als ik een rekensom maak dan kom ik op 5x 1600km (5x 2mm is 1cm) +/- 8000km op een liter olie.
groetjes,
martin
best netjes martin,
Mijn astra c2.0ne met 250.000 km deed 1liter op de 12.000 km
Mijn oude kadett c1.6se met 300.000km deed 1liter op 9000km
Willem
