Ik heb een 2.0 GSI 8 klepper. De laatste tijd stotterd hij een beetje bij laag toerental, na een kilometer ofzo valt hij uit, net of hij geen benzine meer krijgt. Je kan hem daarna meteen weer starten maar na weer zoveel meter krijg ik hetzelfde. Ook als je hem stationair laat draaien slaat hij na een tijdje af.
De brandstof pomp zakt af en toe in, net of hij vast loopt. Ik heb 3 verschillende pompen geprobeert en alle 3 doen ze hetzelfde maar ze pompen wel benzine. Bougies zijn zwart dus hij krijgt te weinig benzine maar hoe kan ik dat verhelpen? Kan er iets verstopt zitten? Spuiten de injectoren te weinig in? Je hoort de motor af en toe dof knallen. Lucht? Ik heb de brandstofpomp via de sigaretten aansteker aangesloten nu. Genoeg stroom?
Ik hoop dat ik mijn probleem duidelijk genoeg heb uitgelegt en dat iemand me ermee kan helpen..
Alvast bedankt,
Sebas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
als de bougies zwart zijn krijgt hij niet te weinig maar te VEEL benzine!
ga niet zo maar wat liggen klooien met de aansluitingen,gewoon laten zitten hoe het origineel gemonteerd is,zo hoort het ook te werken!
kijk eens naar je ontsteking!!daar ligt je probleem,niet aan de brandstof toevoer ( waarschijnlijk )..waarom ga je de pomp aansluiten op de sigarettenaansteker ? daar komt evenveel spanning op te staan als op het achterlicht..alleen de dikte van de kabel is anders..en bla bla..
gewoon de pomp aansluiten zoals het hoort,controleer bougie's-kabels-ontsteking etc..door dat ontstekingsprobleem kan hij niet alle benzine verbranden,vandaar ook de eventuele benzine lucht die je kan ruiken en het resultaat van de zwarte bougie's..
ben benieuwd!
Stefan
