Opel 0: pakking spruitstuk vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 I
vervangen pakking spruitstuk is dit moeilijk en/of moet ik nog inspuiten met wd40
al met al, is dit een beetje zelf te doen
jos5918
495 km
prima te doen. Heb ik twee weken geleden ook zelf gedaan. Je moet je echter wel 1 ding realiseren dat bij het los of vastdraaien een draadeind kan afbreken. Ik had zelf het geluk dat er twee afgebroken waren voordat ik er aan begon. Ik heb de pomp voor de stuurbekrachtiging, de radiateur met ven moeten verwijderen, alvorens ik er met een boormachine en vervolgens een linkse tap bij kon.
Hoi Jos
Welk spruitstuk bedoel je
Welke auto en motor type
mvg Graese Monkey
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
