Opel 0: stationare motoren
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1 cil
Even een ander probleem.Met kleine sationare motoren van rond 1950 heb ik geen
probleem om ze aan het lopen te krijgen.Maar wanneer ze een aantal uren gelopen hebben(onbelast)stoppen ze en zijn dan weer te starten als de bougie schoon gemaakt is.Nu de vraag, bestaan er bougies die beter tegen dat vervuilen kunnen? of bestaat er een middel b.v. iets in de brandstof zodat het beter gaat.Ik ben benieuwd naar jullie advies. groet Dick
d.verwey1859
1.705 km
Ik zou je adviseren het stationair mengsel af te stellen (minder rijk).
Als het stationair mengsel niet af te stellen is, kun je zoeken naar een bougie met een hogere warmtegraad (langere isolatorneus). Zo'n bougie blijft warmer waardoor de vervuiling er af brandt.
Ga je de motor belasten dan bestaat wel het gevaar dat de bougie te heet wordt en er detonatie (pingelen) ontstaat.
Wat voor soort bougie zit er nu in?
Succes,
Paul
Al wat wijzer??
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
