Mijn corsa b van '98 (facelif model) met 1.5 td motor laadt niet (bij). Ik heb al een nieuwe dynamo (met vierkante) stekker gemonteerd. Ik weet dat er twee relais zitten bij de a-stijl aan de bijrijderskant. De gele is volgens mij voor het gloeien. De groene weet ik zo niet. Kan die groene te maken hebben met het laden? Dashboard werkt naar behoren (toerenteller ed), alles werkt verder goed, lampje(s) blijven ook niet branden, gan keurig uit na het starten. Bij de (koude) start, met waarschijnlijk (iets) te lage spanning (ik meet op de accu bijna 12 volt) hoor ik bij de a-stijl soms iets 'tikken' (relais?)Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn? Ik meet met bijne 2000 toeren, nog geen 12 volt op de multimeter.
Groet Arnold
