beste,
Ik heb een Corsa B en die schokt zodra ik gas geef of gas los laat. Het lijkt alsof hij 3 keer schokt. (voor achter voor ach. enz.) en dan rijd hij weer goed. Dit schokken wordt steeds erger. Tot nu toe heb ik al een gr beurt gegeven. bougiekabels vervangen, nieuwe remblokken, remvloeistof vervangen ( en belletjes eruit gehaald). Dit moest toevallig dus was niet speciaal voor dit probleem. EGR?-klep zuiver gemaakt incl motortje en nog wat kleine dingen.
Elke keer als ik wat doe lijkt het een stuk minder en komt dan weer langzaam aan terug.Ik weet het niet meer.
Kan iemand mij helpen, ik wil eerst kijken wat ik zelf kan doen voor ik naar de garage ga. Dit om wat meer van autos te leren en ook financieel. Ik sleutel voor mijn werk aan allerlei dingen alleen van autos weet ik nog weinig. Wie kan mij helpen. Alvast bedankt
Tom
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Foutcodes kun je zelf uitlezen met de "paper-clip" methode: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Je weet nooit wat voor aanwijzing dat oplevert.
