Opel Corsa: Olie en water samen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dti
hallo heren?ik heb probleem met mijn corsa ik heb koppaking en wisseleaar vervangen maar nog steeds water en oli komst samen dus de probleem nog niet opgelost ,A.U.B iemand kan mij helpen of meer info geven of advies geven.groetjes voor iederen...
arjannn
al 15 jaar lid
Na vervangen/reparatie systeem wel goed doorgespoeld?
ik weet niet of je er aan gedacht heb als je koppakking vervangt dat je dan ook de kop zelf moet (laten) vlakken.
als je dit niet doet kan het gebeuren dat je olie en koelvloeistof nog steeds bij elkaar kunnen komen.
aan de andere kant kan het zijn dat de kop geschuurd is
veel succes
hans-peter
lis 10 km Reageer
