Opel Astra: laag toerental stationair
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.6szr
Hallo ,
ik heb een opel astra 1.6 i 8 klepper station , deze auto start prima en rijdt dan ook goed ,
totdat het mm-lampje gaat branden als ik dan de koppeling intrap zakt hij heel ver in de toeren en soms slaat hij daardoor af ,
ik heb hem laten uitlezen en gaf foutcode 0500 aan ,
bij de garage hadden ze het over een relais achter het daschboard maar ik heb daar niets gevonden ,
ik kan deze code ook niet terug vinden op internet ,
dus als iemand mij verder kan helpen met deze storing hoor ik het graag ,
b.v.d. Remco .
remco 79
215 km
al 18 jaar lid
Lijkt nagenoeg op een door mij eerder geplaatste post maar dan een vectra uit 1998 met dezelfde motorcode, deze slaat af als koud is. Lampje motorstoring gaat ook soms aan tijdens het rijden maar kan geen fout uitlezen. Zie:https://problemcar.nl/topic/opel/koude-m...
de astra heeft bij het starten geen problemen maar pas na een paar kilometer gereden te hebben gaat het lampje branden en dan komen de problemen en gaan niet eerder weg totdat de motor uit is geweest .
dit heeft hij bij elke rit .
dus dit lijkt mij niet dezelfde storing maar toch bedankt voor je reactie .
remco 79 Topicstarter 215 km Reageer
Code P0500 is snelheids-sensor.
Bedankt voor je reactie. Kun je mij ook vertellen waar ik die snelheids-sensor kan vinden?
heb je toevallig zelf een radio in (laten) bouwen voordat deze klachten begonnen?
Opeltje 41.975 km Reageer
heb zelf een sony radio/cd ingebouwd , maar wel met de originele stekkers uit de kabelboom , alleen de stekker voor het display heb ik niet gebruikt . ik weet niet of hij voor die tijd deze klachten al had want ik heb de auto gekocht en direct deze radio ingebouwd .
moet ik hem er weer uit halen en dan eens weer proberen ?
moet ik hem dan ook eerst resetten ?
op deze radiostekker zit ook het snelheidsignaal aangesloten. soms krijg je deze storingen als de radio verkeerd is ingebouwd. mischien inderdaad een idee om te rijden zonder aangesloten radio en hopen dat de problemen weg blijven. weet je gelijk waar het probleem zit.
ik heb de radio eruit gehaald en de auto gereset ( 15 minuten beide accupolen eraf ) ,
heb toen weer een stukje gereden en het probleem komt direct weer dus het ligt niet aan de radio ,
heb je misschien nog andere tips ? ik hoor het graag .
heb je een astra f of een astra g? en werkt de km teller wel?
Astra F 1997. Kilometer teller werkt wel.
achter de kilometerteller zit een omvormer ingebouwd...dus achter op de tellerklok. een zwart blokje. ik vrees dat deze de boosdoener is. helaas moet je dan de gehele klok uitbouwen.
bij de garage waar ik de auto heb laten uitlezen zeiden ze dat er een wit blokje achter op de teller zou zitten een soort relais die kon ik zo vervangen dus ik heb de klok er al uit gehad maar zag geen wit blokje en dus weer in gebouwd . maar naar wat ik mij zo kan herinneren zit er ook geen zwart blokje maar alleen maar lampjes , de kabelaansluiting en de folieprint . waar moet ik dat blokje dan zoeken of moet ik de hele teller vervangen ?
aan de achterkant van de teller zit aan de bovenzijde van de snelheidsmeter een Zwart of Wit blokje met een stekkertje erop.
Deze geeft het tellersignaal aan de computer
foto:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
bedankt willen, dit scheelt een hoop uitleg.....
bedankt voor jullie reacties ,
ik denk dat het mij nu wel duidelijk is .
groeten remco .
ik heb precies dit zelfde probleem, is het uiteindelijk hiermee opgelost?
Kon het bewuste blokje ook niet vinden, kan iemand toevallig die foto herplaatsen?
groet bjorn
denk het wel, dit is de enige snelheidspulse gever die op de Astra-F zit.
Willem
nee het probleem is niet opgelost,
bij mij achter op of in de teller zat geen blokje dus heb ik een andere teller uit de sloop gehaald ( hier zat ook geen blokje op ) deze heb ik ingebouwd maar ik bleef met het zelfde probleem zitten. ik heb de auto inmiddels al ingeruild en heb helaas geen foto's meer van de teller.
Alle Astra's F hebben een blokje achterop de Teller, dan wel los of vast, ALLE Astra-F / Vectra-A / Calibra tellers hebben zo'n blokje achterop (tenzij teller zonder tellerkabel (elektrisch))
Willem
Thanks voor de reactie.
Ik kan het me ook niet herinneren dat ik dat blokje gezien heb maar ik ga nog een keer kijken.
Ik snap alleen niet zo goed hoe die sensor het lopen van de motor kan beinvloeden(ik ben dan ook maar een leek... maar wil graag veel weten)
Als iemand nog andere ideeen heeft over de oorzaak hoor ik die ook graag.
Snelheids signaal word meegenomen in het motormanagement, en deze regaeert er juist wel op...
Willem
Heb het er nog een keer uitgedraaid, er zit iinderdaad geen blokje maar op die plek zit de behuising van de km-teller daar gaat wel een klein zwart stekkertje in. Moet ik dan de km-teller in zijn geheel vervangen?
jupzz, is een later type inderdaad.
Willem
