Opel Omega 2.5TD: Lage/geen oliedruk
Bouwjaar: 1996
Deze auto heeft het probleem dat de oliedruk laag of geheel niet aanwezig is. Wanneer hetlampje niet uit gaat moet er meerdere malen gestart worden om het te laten doven. Momenteel is er een mechanische meter aangesloten; als het lampje blijft branden is er absoluut geen druk in het systeem. Bij een hogere buitentemperatuur is er sneller druk dan wanneer het kouder is. Als er wel druk is kan de waarde per keer enorm verschillen. De ene keer is deze bijv. 1,7 bar en komt dan ook niet hoger. Een andere keer kan de druk oplopen naar ca. 3,6 bar en blijft dan ook hoog tot de motor gestopt en weer opnieuw gestart wordt. Een enkele keer komt het ook voor dat de druk oploopt tot boven de 4,4 bar en daarna "instort" naar 0 bar.
De oliepomp is gecontroleerd, de overdrukplunjer vervangen en de aanzuigpijp is gecontroleerd. De hydr. kettingspanner en geleidestrippen zijn vervangen.
Het gaat om een (BMW)motor met 300.000 km erop.
maico6830
Olie & oliefilter al vernieuwd????
Komt met immitatiefilters wel eens voor dat de oliedruk wegvalt.
durk 2.395 km Reageer
Ja, de olie en het filter zijn al vervangen. Het filter is trouwens een element in een vast (aluminium) huis, geen filterpatroon dus.
maico6830 Topicstarter 55 km Reageer
Beste Jan,zoals je de storing omschrijft werkt de oliepomp de ene keer wel en de andere keer " minder",het lijkt hierwel of de aandrijving van de pomp zo nu en dan wegvalt,bv spie of een tandwiel zit " los " op de aandrijfasje!
johnquick 605 km Reageer
Misschien heb je hier iets aan: Zou het niet mogelijk kunnen zijn dat de by-pass niet of maar half sluit???? Dus OPEN blijft staan!
