Opel omega: stotteren en afslaan
Bouwjaar: 1997
ik heb een omega station op g3, na plusminus 10 km begint hij te stotteren en na enige tijd slaat hij af , ik kan hem direkt weer starten en dan loopt hij goed en kan ik weer rijden en daarna geen probleem?? . ik heb vandaag nieuwe bougies kabels gemonteerd en nieuwe klepdeksel pakking echter zonder resultaat.
als ik het raam open heb hoor ik tijdens het stotteren knallen voor bij de motor die ik niet hoor als het raam dicht is .
wie heeft voor mij een goede tip want ik weet het niet meer.
hij doet dit zowel op gas als op benzine
albert175
65 km
vermoedelijk krukassensor defect. ik zou hem uit laten lezen bij de dealer.
Opeltje 41.975 km Reageer
ik zal dit morgen direkt doen , alvast bedankt Opeltje . als dit het was hoor je dit van mijn
groetjes albert
albert175 Topicstarter 65 km Reageer
wat voor motor zit hier exact in?
bij een 2.0 16v zit de krukassensor in het draaiend gedeelte van het onderblok gemonteert...bij een 8v bij de krukas poelie...
hallo Opeltje
ik ben bij de garage geweest maar zij kunnen mijn computer niet uitlezen, andere computer geprobeerd echter nog steeds niet kunnen uitlezen , hij heeft er geen communicatie mee , de draden nr 6 en 7 van de 16 polige diagnose stekker doorgemeten naar de stekker van de computer in die zijn goed??
tevens kreeg ik het antwoord als de krukas sensor defekt is dan gaat hij automatisch over op een noodprogramma en is hij begrenst op 3000 toeren , hij kijkt dan alleen naar mijn nokkenas sensor???
wat ik wel vreemd vondt dat hij altijd op de zelfde afstand begint te stotteren en dat mijn toeren wijzer staat te zwaaien van vol naar minium dus het moet wel een sensor zijn . ik weet het niet ik hoop dat Opeltje of iemand anders een goede tip heeft
groetjes albert
Heb je de computer laten uitlezen door een OPEL Garage? Dat de computer niet uitgelezen kan worden is me wat vreemd?
Lokatie van de krukas (toerental)sensor zal ik nog ff voor je uitpluizen. Zit namelijk bij opel ook wel eens bij de nokkenas,verdelerkap,krukas enz.
Mvg General Motors
ik heb een omega station x2.oxev bjr 22-08-1997. ik hoop dat ik van general motors of van Opeltje of iemand anders antwoord krijg welke sensor ervoor zorgt dat mijn toerental meter staat te zwaaien tijdens het stotteren want dan kan ik deze wisselen.
ik vindt het wel vervelend dat men mijn computer niet kan uitlezen terwijl mijn bedrading goed is ?? misschien heeft iemand hier een idee over.
groetjes albert
Kijk eens of je een draad aan de boven zijde van je distributiekap ziet lopen die naar binnen loopt of verwijder de bovenste kap en naar alle waarschijnlijkheid zul je je nokkenassensor hier zien
tsja mocht je krukassensor kaduk gaan kun je op de nokkenassensor tenminste nog rijden
Een defecte nokkenassensor veroorzaakt de rare toertaluitslag op je meter zonder dat je motor werkelijk meer toeren geeft. Verder zal de motor op het noodprogramma redelijk blijven lopen. Een defecte nokkenassensor veroorzaakt moeizaam starten omdat het BDP niet bepaalt kan worden. Dus volgens mij heeft je nokkenassensor de geest eraan gegeven.
PS Het motormangementlampje werkt niet als die op GAS staat. Door deze op BENZINE te zetten kun je controleren of er een foute code is opgeslagen.
