Opel corsa: lager
Bouwjaar: 1994
moet lager vervangen van corsa, hoe zit dat vast, het is r achter is dat een moer?? of niet, wie heef dit meer gedaan. wou er morgen aan beginnen. ik wacht af,al vast bedankt.
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
ik neem aan dat je het wiellager rechts achter bedoeld...deze moet je als volgt vervangen:
kapje verwijderen op remtrommel.
splitpen verwijderen en borgring loshalen
moer losdraaien
gehele trommel verwijderen en de lagers verwijderen uit trommel dmv een doorslag en hamer.
let op volgorde van verwjderen...zo moeten de nieuwe lagers er ook weer in.
geheel weer in omgekeerde volgorde monteren...en de moer aandraaien totdat de ring die er achter zit niet meer te bewegen is wet een schroevendraaier. niet te vast!!!! als het goed is zit er nu geen speling op het wiel...borgring en splitpen wederom monteren en proefrijden......
ALS JE NIET TECHNICH BENT KUN JE HIER BETER NIET AAN BEGINNEN!!! JE ZULT NIET DE EERSTE ZIJN DIE ONDERWEG EEN WIEL COMPLEET MET TROMMEL EN LAGER VERLIEST....
Opeltje 41.975 km Reageer
bedankt Opeltje.klopt als een bus
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
